Lenne egy kis problémám a fent említett Loewe tv-vel.Sorkimenőt cseréltem,mert a vasmagja el volt törve,valamint a tápegységben egy 50,és 100 uf-os kondit.A tv 3-4 alkalommal elindult,5-10 mp-ig működött (kép,hang volt),majd kikapcsolt készenléti állapotba,most viszont bekapcsolásnál elindul egy pillanatra,s azonnal visszaáll készenlétbe.A segítségeteket előre is köszönöm!
bogyo
Üdv Urak!
A fenti trafót illetve komplett inverter panelt keresek ehhez a tv-hez.
A tv tipusa Hannspree LCDT262.
Az inverter lap tipusa6083J00A04
Ha a helyettesítéssel van ötlete valakinek akkor az is érdekel.
A gar szervíz a Profi szervizközpont de a panel nem rendelhető ma kaptam az emailt tőlük.
A trafó mérete 30*35mm szekunder kb1,7 kohm
Üdv Mindenkinek!
A címbeli készülék hangszórókimeneteit kivezettem a hátlapra és külső hangszórókkal hallgatom a műsorokat, mert a belsők igen korlátozott képességgel rendelkeznek. A külső hangszóróval hallgatva a magas frekvenciákkal nem is volna akkora probléma, de a mély hang tartománya még így is igen soványnak bizonyult.
A TV-ben NTP7515 típusú hang IC van, de sajnos nem találok róla semmilyen információt ahhoz, hogy az alsó határfrekvenciáját ki tudjam tolni. Tudom, használjak külső erőlködőt. Ezt ritkán megteszem, de a feleségem nem nagyon tolerálja, ezért inkább a TV-hez csatlakoztatott külső hangszórók szólnak.
Tudnátok-e javasolni valamilyen módszert a mély hang kiterjesztésére?
Köszi
BÚÉK!
Egyenlőre jegelném a témát a következő szétszedésig. Köszönöm a sok értékes tanácsot. Amint belebújok ismét a TV-be és tudok mérni, majd kialakítani benne az új erőlködő részt, akkor jelentkezem a további kérdéseimmel vagy épp a végeredménnyel.
Köszi
Talán nem meglepő módon (úgy látszik üldöz ez a márka) ismét egy LG készülékkel akadtak gondjaim.
Tápegység hibája volt ami nevezhető "megszokottnak", de vitt néhány alkatrészt magával az alaplapon is.
Stab. ic. végfok (ez lehet nem a táphibából ered), stb. Ezek beszerezhetőek nem is vészes árban... ugyanakkor a "lánc" végén található hangszórók is megsínylették a hibát. Mint látható, szépen ketté vágta őket a zárlat.
Ez is létező alkatrész (egyik üzletben) na de az ÁRA? (16 000) és ugyebár kettő van belőle a gépben.
Adódik a kérdés, ismer valaki más beszerzési lehetőséget/helyettesítőt, vagy vegyek erőt magamon és tekercseljem?
(elég régen nem csináltam már ilyen kis méretűt, de az árat nézve lehet nem leszek lusta)
Köszönettel: Z.
Tekintettel a tulaj (na meg persze a magam) türelmetlenségére, tekercselés mellett döntöttem. Kapott a hangszóró egy (két) új csévetestet és tekercset. Most "tesztelés" következik és amennyiben holnap még mindig működik... megy szépen haza.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, még hasznukat fogom venni!
:idea:
